Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может кто знает как на ts 570d переключать антенну при передаче автоматически. Т.е. на прием одна антенна а на передачу автоматически вторая. Очень обяжете если поможете.
Навскидку, как вариант. Можно использовать режим SPLIT. А=В. Канал А - для приема с ANT1, канал В -для передачи с ANT2. Рабочая антенна для данного канала запоминается, частоты RX и TX совпадают.
Неудобство - при изменении частоты перед передачей нужно нажимать кнопку А=В.
Спасибо я попробую. Но встречный вопрос а как настроить чтобы на прием был канал А а на передачу канал B. ?
Здравствуйте!
Во ремя приема кнопкой А/В выбирате А, настройте тюнером антенну 1, которую будете использовать на прием. Потом выбирайте канал В и настраивайте передающую антенну 2. Переходите снова на канал А и включите СПЛИТ. Принимаете на А, передача будет на В.
Еще один способ предложил Сергей Абрамов RW3PS. Привожу полностью:
3. При работе через спутник RS-12 очень удобно пользоваться режимом "TREC"- приёмник и передатчик трансивера синхронно перестраиваються на разных диапазонах, находясь в режиме "Krossband-Split" на диапазонах 21/29 МГц. В этом случае предусмотренно
использование разных антенн приём-передача. Приведу пример,который хорошо
иллюстрирует как это делается. Допустим в VFO B устанавливается частота 21.335МГц,
выбирается нужная антенна и производится её настройка антенным тьюнером. Далее
перехоим к VFO A - устанавливаем частоту 29.425МГц, коммутируем другую антенну и
настраиваем её тьюнером. Нажимаем кнопки RIT и XIT, далее включаем режим "SPLIT".
Теперь основной ручкой настройки является потенциометр RIT/XIT. Таким образом
получили режим "TREC" с расстройкой +/-10кГц от центральной частоты. Основная ручка
настройки "TUNE" работает как расстройка по приёму.
В Вашем случае частоты обоих каналов устанавливаются одинаковыми A=B. Тогда частоты приема и передачи будут совпадать. Но пользоваться в пределах +/-10 КГц нужно ТОЛЬКО ручкой RIT/XIT.
