Друзья подскажите в таком вопросе -приобрел 570-й, какой лучше фильтр CW установить для повседневной работы 500гц или 270 гц
Справа от табло - FILTR . Параметр меняется как обычно Multi/CH.
Нажав на индикаторе высветится текущий параметр фильтра по НЧ , в положении 200 или меньше включен Опциональный фильтр 270Гц, если 300 и более - только НЧ.Стр 66 Инструкции пользователя.
Разницу ощутимо при переключении 200-300 вблизи мощной станции.
Единственно - у меня 570dg. И в менюшке при установке фильтра нужно указать какой фильтр устанавливается...
№46.
В конце инструкции есть раздел - Установка опций...
Вообще желательно перед включением почитать инструкцию и походить по форуму. А то как глухой со слепым.
Спасибо за Вашу инфо
Добавлено через 23 минуты
И ЧТО же мне делать по фильтру-на данный момент три совета :ставить 270 гц,ставить 500гц и ничего не ставить-выбирай не хочу:wizard:
Тут вон для SSB масса вариантов : 1.8 , 2.4 , 2.7 ...... А с CW и подавно .
Может не так объясняют ?
Все зависит от того : КТО , ГДЕ , КОГДА и КАК будет работать CW .
Человеку опытному надо ВСЕ варианты . Он оперативно будет переключать и вопросов посторонним не задавать . Если НЕТ , то надо разобраться с такими вопросами :
Работать СЕЙЧАС на 28-24-21 можно и с полосой 10 килогерц . Полторы станции в неделю , никаких особых помех . При широкой полосе даже комфортнее слушать . Но если тут-же , но в ТЕСТах - не помешает узкий фильтр . 500 Гц будет самое оно .
18-14-10 . Тут чаще придётся включать узкий фильтр . И 500 гц вполне нормален и для тестов и для " за жизнь потарахтеть " . Днём можно и 3 кгц включить - обычно толкотни мало .
7 . Особый случай . Участок узкий . Да и желающих мало . По будням . А вот в тестах - светопреставление . 270 в чистом виде будет ШИРОКИМ !!!! Придётся DSP подпрягать . 50 гц полосы DSP бывает достаточно .... Её и придётся оперативно переключать ...
3.5 . Участок шире , возможностей больше , но в отдельные дни внизу - тот же дурдом . 270 . Под утро , когда Европа угомонится - можно слушать и на 500 .
1.9 . Та же 7-а . Только киловатт от соседей на 160 выглядит куда громче , чем на 40-е . И уворачиваться от него сложнее . А DX-ы чуток по-слабее будут . Вот и приходится судоржно клацать-крутить : часто сам не знаешь что - DSP-NR-PBT ...
Есть ещё 144 , 432 и выше .... Но это другая сказка ....
Игорь спасибо,поскольку мне фильтр нужен не для тестов а для DX и ""про жизнь потарахтеть" я понял что 500гц в самый раз
В телеграфе от BIGGUN'ов в контестах меня отлично спасает фильтр с полосой пропускания 250 Гц фирмы Inrad. Имеет очень крутые скаты. Подключается в работу при устаноdке полосы DSP 200 Гц. До этого стоял Кенвудовский с полосой 270 Гц. Небо и земля. Один минус - не слышно станций, которые "подошли" не точно на частоту. Приходится включать расстройку или реверс CW. При установке 300 Гц работает широкополосный фильтр и DSP. При этом присутствие рядом мощных станций весьма ощутимо.
Всё ,уже приобрел 500гц сегодня,вечером буду пробовать
cv
