Через пару секунд после включения индикация частоты исчезает остаются только точки. Может у кого была такая проблема?
Забыл добавить к сожалению пропадает при этом и прием.
Здравствуйте!
Скорей всего срабатывает защита.
Попробуйте:
1 сбросьте настройки.
2 попробуйте вскрыть аппарат проверить разъемы соединения плат.
3 аккуратно проверить контрольные точки питания на плате управления и блоке питания внутри трансивера.
Пожалуйста сообщите как решили проблему.
to UU4JEY.
Вы думаете лсдишки,плазмы,двдишки,мобилки иначе в большинстве случаев ремонтируют?
и ничё,все работают-будут "глючные" тх мне под забор выбросте,ок?))
сыреет техника при транспортировке-90% дефектов.
Если одновременно с точками на дисплее исчезают прием и передача на ВСЕХ диапазонах , то причина в срыве петли ФАПЧ в синтезаторе .
Это может происходить из-за отказа в работе опорного генератора 20 МГц, который собран на транзисторе Q500 или "убеганием" частоты генератора LO 2 64,22 МГц на транзисторе Q509.
У меня одновременно с точками на дисплее исчезают прием и передача только на 28 mhz , когда переходишь на другой диапазон и обратно 28 mhz ,все восстанавливается (простукивание не помогает).
Тоже может кто знает в чем здесь причина?
Тогда все просто - выходит из петли захвата и удержания ФАПЧ генератор на транзисторе Q532 . Скорее всего из-за нарушения контакта между ротором и
токосъемником подстроечного конденсатора ТС504 (10 ПФ). Подстроечник нужно заменить . Для проверки ткните во время отказа на него спичкой ! Если работоспособность радио восстановится - ваши дальнейшие действия в рекомендации устранения дефекта не нуждаются !
Все сделал как вы посоветовали ,так оно и есть . Теперь осталось найти такой подстроечник и запаять,большое спасибо ,дай вам бог здоровья ,к слову в свое время лет 10 назад вы мне уже помогли своим советом правда это произошло не на форуме ,а в эфире тогда у меня был легендарный ic-706 до меня отработавший не один год на Земле Франца Йозефа (тогда R1FJT теперь RI1FJ),который прошел через ваши руки и до меня принадлежал UA4RC ,к сожалению Виктора с нами уже нет ,а вот ic-706 до сих пор благополучно работает.
Да уж ... Часто вспоминаю Виктора и историю с 706-м . Так много ребят с тех пор ушло , сердце начинает болеть от потерь ... Удачи вам и здоровья ! 73 !
Всем спасибо кто отвечал на мое сообщение вопрос решился так, пропаял катушку L508.
Аналогичная проблема с ts-570. Только прием и передача пропал на всех диапазонах. Неисправность появилась во время работы на передачу. Отсоеденил шлейф СN4 и появилась индикация частоты. приема/передачи соответственно нет.Вложение 100442
Добрый день!
Обратился коллега-радиолюбитель за помощью в ремонте аппарата с симптомами: сбой индикации частоты, отсутствие приема/передачи.
После проверки всех генераторов/синтезаторов выяснил, что нет управляющих сигналов PCK, PDA, PEN1, PEN2, DEN1, DEN2 с платы управления (CONTROL UNIT). Пока грешу на прошивку, которая залита в 27С010.
Вопрос ко всем: нет ли у кого дампа? Или может кто-то может снять с трансивера ПЗУ и прочитать программатором? Очень надо...
В мировой паутине ничего не нашел.
Заранее благодарен!:s7:
73! Александр US0GE
Прошивку нашел: "срисовал" с аналогичного аппарата. Если кому понадобится - пишите.
