Kenwood TS-570DG - сдвиг частоты на 100 Гц
Добрый день, участники форума. Возникла проблема на моем аппарате Kenwood TS-570DG. Отображаемая частота на дисплее трансивера не соответствует реальной примерно на 100-150 Гц. Это не зависит от вида модуляции (CW, LSB, USB). В любом режиме для точного попадания на частоту корреспондента мне приходится становиться плюс 100-150 Гц (то есть допустим корреспондент работает LSB на 7.138.00, мне надо выставлять 7.138.10; корреспондент работает USB на 14.205.00, мне надо выставлять 14.205.10). То же самое и в CW.
Сегодня специально смотрел соответствие частоты отображаемой на дисплее с реальной частотой. Делал это через WebSDR. С трансивера включал несущую в режиме FM на частоте 7.137. На панораме WebSDR видел свой сигнал на частоте 7.137.11.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и может подсказать, как ее решить.
Только прошу писать по делу. Если реально знаете, как можно побороть этот недуг. Потому что ковырять что-то в трансивере (особенно аппаратно) хочется со стопроцентной уверенностью, что не доломаю аппарат.
Всем заранее большое спасибо за помощь.
