Все добрый день!
Столкнулся с проблемой, упала чувствительность на диапазоне 28мГц.
У кого была такая проблема подскажите в чем может быть причина.
Предполагаю что то с комутацией входных цепей на этот диапазон.
Все добрый день!
Cервис манул есть?
Проверьте D141,153.
CN141
Темы есть а про неисправности TS-590 как то не встречались.
Добавлено через 7 минут
По мануалу на 28мГц D142 D153 исправны CN141 чет не могу найти
CN 141 тразистор в режиме ключа, управляет пин-диодами
стр.129
извеняюсь это контр. точка
транзистор Q141
Пора спать, удачи
Да все верно завтра посмотрю тоже на эти элементы есть подозрение хотя транзистор не пробит а вот коммутирует он или нет завтра посмотрим
А у вас на этом диапазоне случайно не включена ли "другая" антенна?
Я про кнопку "ANT1/2" :)
Проблема разрешилась возврашением на заводские установки,
не комутировалось реле К101 на диапазоне 28. По всей видимости что то в настройках
хотя не помнится что бы что нибудь переключал. Всем спасибо.
При высоком КСВ в антенне возможны наводки ВЧ на процессор . Вот ОН и стал жить своей жизнью . А RESET - поставил его на место .
Разве процессор влияет на чувствительность приёмника?
Или от высокого КСВ он самовольно на 10-метровом: включил АТТ, выключил УВЧ или включил гнездо ANT2?
Конечно нет. Всё дело в человеческом факторе - случайно переключил без контроля действия.
Для этого и сделана возможность сброса центрального процессора к заводским настройкам.
Не скажу конкретно о 590-м , но даже в таком раритете , как мой любимый ( уже лет 5 ) FT847 есть возможность при помощи пара и электричества - через инженерное меню - независимо устанавливать чувствительность на каждом НАМ диапазоне для любой MODE . Очень действенно на 40 и 160 , кстати ....
Хотя на истину в первой инстанции не претендую , но думаю , что в 590-м процессор будет хоть и по-нежнее , но и по-круче . Ну очень не хочется разочаровываться в " последнем из Могикан " - KENWOOD-TRIO ...
С гнездами ANT 1 и 2 понятно там все норме просто при переходе на 28 не включалось реле К101. Никакими действиями т.е. из меню это сделать нельзя просто программный сбой от чего возможно от КСВ, либо когда менял прошивку.
Щас это уже не важно главное все норме.
C чем вас и поздравляю, удачи!
Пропал приём. Произошло при переходе с передачи на приём, вдруг стало тихо как будто антенну отсоединило. На передачу работает как и прежде. С чего начинать поиск неисправности?
