Работа с двух TS-590S в паре - 2 RX
Вчера, размышляя о бренности бытья и стоимости достойных трансиверов, имеющих два встроенных приемника, серьезно задумался о возможностях TS-590.
Изложу, по-порядку. TS-590 хороший трансивер для контестинга, да и в повседневной жизни (в этом сомневаться может только тот, у кого его нет), но в нем есть один существенный функциональный недостаток для активного оператора - это отсутствие второго приемника.
Да это не недостаток - скажете Вы - это просто отсутствие данного функционала, он не вписался в данную задачу по разработке трансивера за 1500 USD. Согласен.
Но он часто нужен - второй приемник. Поэтому я попробовал примериться к другим аппаратам с аналогичными характеристиками, но с двумя приемниками. У меня получилось что-то не густо - FTDX-5000 и новый кенвуд TS-990 (под вопросом - мало о нем известно). Цены на них получаются совсем не подъемные.
Какие еще варианты? Тут в голову пришла идея о работе двух TS-590S в паре. А что? Трансиверы имеют полностью реализованное удаленное управление и обмен аудиоинформацией через порт USB, значит с дистанционным управлением проблем нет, ключ, микрофон и наушники цепляются к компьютеру и работают через него. Практически отпадает необходимость в применении блока SO2r, который используют для переключения двух трансиверов на одного оператора - все можно реализовать програмно в пределах программы-лога или контест-лога, переключать трансиверы с клавиатуры компа. Никакого шаманства, никаких коробочек. Трансиверы, USB - интерфейсы и все.
Пока ято только идея, частичные наработки есть, но в целом надо пробовать. Возможно не хватит функциональных возможностей используемого лога N1MM, но надо пробовать. За такие деньги система 2RADIO с отличными характеристиками и полностью USB управлением без дополнительных железяк - это просто лакомый кусочек!
