Вот и у меня сломался TS-590S, все лето я "изменял" ему с новым FT-991A в деревне. TS-590S припомнил мне это и стал вести себя следующим образом:
- попытка настройки AT TUNE дает сигнал SWR(то есть высокий SWR);
- мощность при всех модах равна 0;
- прием идет на всех диапазонах, кроме 28 МГц;
- USB порт работает без проблем;
- при этом работают PRE и ATT, то есть дают приращение шумов и затухание соответственно;
- FULL RESET и UPDATE не помогают, с прошивки V2.05 опустился последовательно вниз до V2.00 --- не помогло.
Разобрал все разъемы в верхнем и нижнем отсеках и промыл спиртом --- не помогло; постучал по всем реле(часто помогает от залипания) --- не помогло.
Может кто сталкивался с таким феноменом - подскажите пожалуйста варианты решения проблемы.
