Подскажите пожалуйста, есть ли батарейка в нашем TS-590S?
А не могли бы сказать на какой странице "Service Manual" трансивера описана замена батарейки, если надо могу прислать вам этот "Service Manual"
Если есть часы, то есть и батарейка. В IC-7000 есть. Но не дождался когда она умрет. Продал аппарат. В GPS навигаторах Garmin тоже есть батарейка (ионистр). Если она умирает, ход часов нарушается. Вся система спутниковой навигации основана на сверхточном времени. Даже точности кварцевых часов в навигаторе недостаточно для работы системы. Поэтому, при каждом включении на открытой местности, ход часов синхронизируется по сигналам спутников. Для продления срока службы батарейки при длительном неиспользовании прибора, я не вынимаю аккумуляторы питания. Периодически их заряжаю. Трансиверу высокая точность хода часов не требуется (если они есть). Но возможно есть энергонезависимая память. Может кто поделиться опытом? Что будет, если умрет батарейка в трансивере?
В моем бывшем TS-570 батарейка сдохла после примерно 20 лет службы(я покупал пятилетним). Ничего страшного не случилось, просто при включении трансивера частота 14000 на дисплее была, и так каждый раз после включения. Не помню точно, но вроде и настройки меню слетали. Батарейка стояла или 2025 или 2032. Автор пусть простит за оффтопик :s7:
А часов в TS-590 нет.
В TS850 батарейка была, а вот в 590 - не знаю.
У меня он с 2010 года пока никаких проблем не было.
Поживем, увидим.
Один минус аппарата, несмотря на разные настройки, установки токов покоя и прочие потуги, в SSB его мощность не сравнить с TS850/
Раньше,тогда,когда делали на профессиональную совесть и конкуренцию,просчитывали прибыль от надёжности, дорожили и гордились фирменным брендом,делали просто ,как велит технология.
IC271,82 бородатый год выпуска,энергозависимая память на впаянной таблетке.До сих пор батарейка жива и всё работает.
До сих пор .
