люди подскажите где искать неисправность трасивера TS-680 При похолодании температуры трансивер SSB не выдает полную раскачку,хотя при тональнике выдает 100%
но при фм или в ам усилитель работает нормально ,отдает полную мощность
Микрофонный усилитель
кто может помочь потухла шкала трансивера 680 по всей видимости замкнул микросхему CPS1175 которая идет на накал ,подскажите где ее можно найти
Добрый день. Можно задать вопрос по ремонту TS-680? Чем можно заменить диоды US1090 которые стоят по входу сигнала. Спасибо.
По входу трансивера?Это наверное pin-диоды?Есть даташит на 1090.Можно посмотреть по характеристикам,думаю из нынешнего ширпотреба много чего пойдёт на замену.Вот:
US1090 ... - Datasheet Search Engine Download
Игорь, приветствую !
Вот даташит на аналог этого диода NTE519, такой же ultra fast switching diode.
Чтобы подобного ремонта не было в будущём, всегда выкручивайте кабель от АНТЕННЫ с разъёмом из гнезда трансивера Антенна. Очень не любят они статику.
Добрый день, выложите фото разъема для питания на ts 680, интересует (+ и -), нигде в инструкции не нашел.
заранее благодарен
Неужели поисковики в и-нете отключили?:confused:
6-пиновые разьёмы питания всех трансиверов распаяны одинаково. Посмотрите здесь и там найдёте правильную распиновку питающего разьёма.
Да и простой "цешкой" на трансивере вызванивается без проблем.
TS680 = TS140 + 50 MHz
Отключить провод питания от БП. Для проверки прозвоните Тестером корпус трансивера и разъём питания. Минус 12 звонится с одним контактом разъёма - 12в в обе стороны.
Другой будет +12, не ошибётесь....
