Ручка валкодера вдруг начала туго вращаться.Кто может подсказать в чем дело?
kenwood TS680S
Это тот же TS140 , только с полтинником .
Валкодер там довольно прост по конструкции . Имеется винт с пружинкой и шариком для регулировки прижима . Если он не помогает - то нужно снять ручку и капнуть одну капельку масла на втулку оси валкодера . Одной маленькой капли хватит .
Там стоит резиновое колечко,так со временем оно начинает терять
свои свойства и станоситься сначало мягким,а потом затвердевает.
Несколько раз приходилось,в прямом смысле слова выбивать вал.
Так что пока не поздно,разбирайте и заменяйте резиновое колечко,
подходит колечко с потенциометров.А смазка,это отодвинет на какоето
время проблему и все.
To UB4PIS
Юрий , дефект появляется из-за изначально малого количества смазки внутри втулки валкода . Постепенно на оси нарастает ком металла , а на резьбовой втулке вырабатывается эллипсность , поэтому и начинает ось туго вращаться .
Нужно шестигранником вывернуть на 4-5 оборотов винт , фиксирующий ручку настройки на оси и снять ручку . На оси есть проточка , которая может препятствовать снятию ручки .Эту операцию нужно делать очень аккуратно .
Когда ручку снимете , нужно капнуть на ось каплю машинного масла . Затем поставьте трансивер на заднюю стенку , желательно на пенопластовую плиту , чтобы ось валкода торчала вверх .
Зажмите ось в патрон дрели и вращайте валкод , периодически смазывая ось маслом и удаляя хлопковой ватой грязь , которая полезет из втулки .
Когда ось будет без труда вращаться пальцами , операцию можно закончить , одеть на ось ручку и затянуть фиксирующий винт . Не допускать больших и резких усилий при снятии ручки - можно угробить валкод .
Я такие операции проделывал десятки раз и проблема тугого вращения уходила !
большое всем спасибо...буду чинить
