Доброго времени суток Всем.
Меня интересует такой вопрос, фильтры по второй и третьей пч на трансиверах kenwood ts-850, ts-950 и ts-450/690 полностью совместимы(габариты и параметры) или нет?
Заранее Всем благодарен за ответ. Руслан.
http://www.bermos.ru/price.phtml?action=view&id=35
Фильтры в конце прайса.
Месяца три назад искал для друга такие фильтры, так вот в Бермосе их не было.Пришлось покупать с рук. Может сейчас завезли? Наличие их в прайсе не означает наличие на складе.
Тема не про наличие фильтров в Бермосе, а про совместимость фильтров в Кенвудах. Судя по данному прайсу, фильтры применимы во всех моделях линейки TS-х50.
у меня тоже TS-690, стоят YK-88SN-1 и YG-455CN-1. работают.
__________________
Игорь
Фильтра апсолютно совместимы!
Спасибо Всем. Тема закрыта.
Русик!Как Ваше впечатление от 690???
Мне трансивер нравится. Но вкусы у всех разные.
А кто скажет, можно ли устновить в TS-690S CW фильтр от TS-140/680S?Вложение 314470
Вложение 314471
Фильтры от одних моделей к другим не подходят. Ну сколько уже можно...
Вон оно что оказывается... А я не знал и вкорячил в TS-450 по ПЧ 8.8 фильтр от Yeasu. Правда переходную плату пришлось изготовить. А еще как то в TS-830, в котором не было никакого телеграфного по 455 вставил ЭМФ от Collins. В этом случае 1:1 частоты не совпали, но это благополучно устаканилось ручкой Shift, которая в CW особо и не нужна.
Ну так кенвудовские как раз должны лучше подойти. Нет смысла одной фирме разные фильтры на одну и ту же ПЧ применять. Тем более судя по фото установочные размеры примерно одинаковые.
На выходных постараюсь вытащить из под стола свой TS-450 (то же самое что и TS-690, только без 50МГц) и заглянуть что у меня там по 455 установлено (в TS-140 насколько я помню нет ПЧ 8.8).
Нет нужды, это клиенту уже не нужно - он заказал фильтр. Просто любят некоторые и тут и там отметиться с одним и тем же вопросом.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...YK-88C-1/page5
У КЕНВУДОВ фильтры подходят ко всем моделям - одинаковые значения ПЧ. разница может быть только по виду установки, на панели или под пайку и производитель YK, YG.
п.с. вот популярные конкуренты намутили .... :-( по этому в свое время пришлось расстаться с айкомами и езу, не смог найти узкие тлг фильтры для них :-(
Фильтр,что приведен на фото в посту 10( с согласующими контурами) YK 455С-1 дешевый пьезик Маркировка кварцевого фильтра на эту ПЧ должна быть YG 455C-1
Все правильно указано в посту UA3RMB(№ 11) Отличаютя фильтры на одну и ту же ПЧ от моделей разных серий трансиверов значением центральной частоты ,это уазано в таблицах поста 11.
Лучше хоть что то чем ничего... В первую очередь вопрос цены. Когда у меня не было узкого фильтра я заказал за 30$ ЭМФ от Аверст. Потому как платить 120$ "то что в мануале прописано" было не по карману. Пока его дождался, подвернулся "то что надо". И лежит сейчас тот ЭМФ в коробочке...
CW ФИЛЬТР ДЛЯ TS-690S Куплю CW фильтр для TS-690S. Таганрог - CQHAM.RU Board
ВСЕМ ЗДРАВИЯ ! вопрос: сколько стоит блок питания к TS690sat ?
Какой?
В мануалах на все трансиверы указана комплектация, в которой они поставляются штатно, т. е. заводская. Не нужно досужих домыслов.
Получил фильтр от Владимира UC4A (TNX!)Вложение 315043 Вложение 315044
Поставил...Вложение 315045 Сомневался, фильтр ведь от TS-140, но оказалось работает отлично.
Хочу со временем установить доп. фильтр по 2-й ПЧ 8,863 с полосой 2,4кГц YK-88S-1...
Интересно, включение этого фильтра даёт какую-то фильтрацию в режиме SSB и CW ?
Да. Положительный эффект.
Если Вы говорите про фильтр CW YK-455-C1 то такой фильтр стоял и в моем TS-940S лет 15 назад,это не кварцевый фильтр"пьезик",полоса у него шире,скаты, соответственно, хуже,чем у родных кварцевых,поэтому Вы ничего не почувствовали. Я давно их не встречал,видимо японец,у которого я покупал TS-940S решил сэкономить. Ваш фильтр YG-455-C1 Смотрите таблицу,что привел здесь UA3RMB(№ 11)
У Вас,судя по фото, сейчас стоят по первой ( если считать ПЧ без пч для ЧМ) ПЧ YK-88S-1 (синий) и по второй CW YK-455-C1( можно заменить на родные кварцевые YG-455-C1 или узкополосный YG-455-СN1).Для ЧМ фильтр тоже стоит Опционными( дополнительными) фильтрами для TS-690являются;
-YK-88-CN1 узкополосный CW фильтр с полосой 270 гц
-YK-88-SN1 узкополосный SSB фильтр с полосой 1,8 кгц.
Виктор я очень даже почувствовал этот фильтр YK-455C-1, хоть и пьезик как Вы говорите, лично мне нравится... Хотя не исключено что YG-455C-1 лучше, но уверен что не в разы.
А в TS-450/690S там три ПЧ, по 2-й ПЧ можно ставить YK фильты, по 3-й ПЧ YG фильтры...
Вы путаете со 140-м, у него две. А 450 и 690 отличаются только наличием/отсутствием 50 МГц. Причем платы у них одинаковые, в 450-м просто не устанавливаются детали, которые есть в 690. Плюс в 690 отдельный РА на 50МГц. Я в свой 450-й просверлив отверстие под разъем антенны на 50МГц, вставил этот разъем, чтобы можно было разделить тракты RX/TX.
Вот мой 450-й:Вложение 315092 Как уже говорил выше, фильтр от Yeasu тоже подошел. Просто сделал для него переходную плату с установочными размерами и разъемами.
И, кстати, не уверен что YK-455C-1 это пьезик. Обычно все таки для опций предлагают обычно кварцевые. Да он меньше чем YG, но просто возможно у него кристаллов меньше.
Василий, а как правильно скоммутировать раздельные тракты RX/TX ?
