Проблема с согласованием
Обращаюсь к обладателям сего девайса!!! Не очень давно стал обладателем TS-690sat
Все поначалу было хорошо и чудесно и тут я вспомнил про свой штырь , валявшимся на чердаке , и что пора и ему поработать , но не тут-то было .мой штырь кстати 20/15/10 m строился на 10 метров и 15 метров и совершено не хотел на 20-ке .Не буду описывать манипуляции с размерами и подгонкой , заметил одно событие как только КСВ падает до 2 -и меньше , оно тут-же начинает плавать и чем оно меньше тем больше плавает. Изначально грешил на антенну , пока сегодня не попробовал на эквиваленте то же самое и именно на 20 -ке. Поделитесь своими мыслями по этому поводу если не затруднит.:sorry:
Возможно вы смотрите на показания КСВ метра в режиме SSB и модуляцией голосом, тогда показания КСВ действительно гуляют. Ну а если в CW или RTTV и на эквиваленте, то похоже искать надо причину в ящике с ручками и кнопками.
Да нет как раз в режиме CW и смотрю !! Просто думал что у кого то похожая проблемма была ,может что подскажут где в ящичке с ручками копать.:blush:
Может быть диапазонные полосовые фильтры? Прогоните на эквивалент от 10.5 мгц до 14.5 мгц. Это как раз один из семи ДПФ. Если он раскрыт у Вас на передачу везде.
Известно, система ALC в трансиверах начинает отрабатывать, уменьшая выходную мощность до безопасного предела, начиная от КСВ=2 и выше (в зависимости от модели и настроек аппарата). Индикация значения есть ВЧ-вольтметр обратной волны встроенного КСВ-метра.
Значит проблему следует искать в датчике обратной волны либо в схеме цепей автоматического управления выходной мощностью.
Октавным полосовым фильтрам переключаемым реле, в случае их проблем, было бы тяжело работать с худшим КСВ. Здесь эффект совершенно обратный.
Проблема в ящике.
