Подскажите как включается тональный сигнал.
Где???
Вложение 148359
В идеале, ключ воткнуть, включить CW и нажать.
Можно (условно несущая) включить FM или AM и нажать РТТ.
TS-690 Включить моду CW и нажать тангенту!
1. TS690 = TS450 Соответственно все модификации и правила эксплуатации идентичны.
2. Если нужен тон для настройки, то вначале включите режим АМ и кнопку РТТ. Мощность несущей в режиме АМ = 25 Ватт. Для окончательной настройки включить режим RTTY. Мощность все 100 Ватт, но в отличие от ЧМ будет отключен микрофон.
3. Ели имеется ввиду тон, подмешаный в режиме ЧМ, то все описано в инструкции, в разделе ПЕРЕДАЧА ЧМ.
