Уважаемые товарищи. В моем трансивере, Kenwood 690s, при работе в режиме АМ во время разговора в такт с речью уменьшается выходная мощность. Если я не ошибаюсь это работает защита выходного каскада при высоком КСВ (ALC). Но в моем случае КСВ равно единице. Антенна Inverte-V. При работе в режиме SSB все работает нормально. В чём может быть причина проблемы?
