Здравствуйте. Возможно ли через меню включать и выключать if232 порт. У меня при подключении трансивера к компу нет ответного сигнала из порта.Может он отключен, или не работает? Александр.
Надеюсь,не напрямую к компу включаете ? У меня с 850 работает http://cqham.ru/if232t.htm- все ок
Александр!
В меню TS850S нет установок по работе с компом. Для этого нужен обязательно интерфейс, желательно родной, к тому же он стОит сейчас примерно 80-100 долларов.Посмотрите на Досках объявлений здесь и на Краснодарском сервере, такое объявление я как-то видел.
73! Сергей de UA0FO.
не стоит платить 80-100 доллларов!
Я собрал http://cqham.ru/rs232k.htm.
Доволен!
Общие затраты не превысили 100 руб.
Комп , у меня , подключается к трансиверу через итерфейс собранном на оптронах. Нет ответного сигнала из трансивера, возможно ли , что бы if232 порт был отключен через меню? Александр.
В основном меню точно нельзя! Есть еще какое-то сервисное меню.Цитата:
Сообщение от RA6CZ
Какие настройки на компе делаете?
В какой программе эксперементируете?
У меня получается так 4800bps, 1 start bit, 8 character bits, 2 stop bits, no parity
На картинке Hamport!!!
Я делал вот этот интерфейс для 850-го , работал прекрасно со всеми программами http://tk5ep.free.fr/tech/ts850/if232/if232_g.php
И если сомневаетесь в установках меню, то просто сделайте общий сброс. Выключите радио, нажмите и удерживайте кнопку А=В и включите трансивер. Все установки вернутся в заводские. САТ интерфейс по умолчанию включен.
Кто работал с данными интерфейсами в WriteLog совместно с TS-850 ?
Какие настройки необходимо произвести, чтобы не тормозил BandMap ?
БэндМап тормозить будет всегда в момент перестройки радио, т.к. считывание происходит только в момент остановки валкодера... Маловата скорость 4800 для считывания в реальном времени....
Alex,не подскажешь можно ли 232-интерфейс от TK5EP запитать от того же блока питания,что и трансивер (13,8 вольт)?
Питать тот интрефейс желательно от отдельного маленького блока питания, иначе пропадает смысл всех опто-развязок!!!
rttyman,спасибо за ответ.Так в принципе и думал,но хотел уточниться у знающих людей))
Смысл оптронов- развязать гальванически трансивер и компьютер. Если запитать интерфейс от любого из этих девайсов то развязка сохранится. У меня запитан от Б.П. компа.Цитата:
Сообщение от rttyman
RV6LSS - верно, от компа тоже можно! В принципе...
Я так подумал, наверное для многих проще будет купить или найти у себя в барахле БП а-ля от калькулятора, чем выводить из компа провода. К тому же, это может стать лишним источником помех, как не верти, а все равно на проводах питания в компе ходит наводка от работы его "железок".
Когда-то, еще давно, захотел запитать комповскими 12 вольтами небольшой УНЧ (на пару Ватт). Так вот, кроме рёва и "пердежа" в колонках ничего не получил. :)
Тут откопал дома адаптер от радиотелефона 12 в.,150 мА.Потянет?
