Уважаемые коллеги. Установил в свой аппарат фильтр 500 гц по 8.83 он почему то не работает. Плс, подскажите, в чем может быть причина? Виктор.
Да установил все правильно, но почему не работает непонятно.73!Виктор.
Лючек на верхней крышке открывали ?Под ней нужно включить нужный
микропереключатель /по инструкции/ и все должно заработать.
Да все нащелкал правильно, но не работает.В чем причина не пойму.73! Виктор.
А фильтр какой вы вставили?
и как не работает?
Попробуйте вставить его на место 270 гц и включить нужный переключ.сверху.
Можно на время эксперемента включить все переключатели /их назначение-блокировка включения фильтра при его отсутствии/
Фильтр надеюсь называется YK88C-1 ?
Да фильтр YK88-C-1,пробовал ставить его на место 270 герцового, результат тот-же. 73! Виктор.
Да фильтр исправен.Приема нет вообще, а вот 270 герцовый фильтр работает нормально.73! Виктор.
270 гц работает нормально и в одном и в другом гнезде.73!Виктор.
Фильтр на другом трансивере проверяли ? Подойдет TS 450,690 570 850 ..
Cпасибо всем за подсказки, попробую проверить фильтр на другом trx.73! Виктор.
