Можно-ли в данном трансивере менять значение фильтра на передачу.Если можно,то каким образом?
С уважением Евгений.
Спасибо,уже не надо.Разобрался.Можно.
Если в сервис-мануале то стр.35.
а так при включении удерживать три кнопки : scan-m.ch-tx.Попадаете в меню.При помощи ручки M.CH/VFO.CH попадаете в меню под номером 01 и кнопками DOWN-UP меняете значение OFF на ON и удерживая кнопку CLR - подтверждение изменения покидаете меню.Теперь при передаче можете пользовать кнопками FILTER.Всё.
Кстати, а для чего это нужно??
