NB LEVEL-NB2 WIDTH
Приобрёл по случаю TS-850, не могу разобраться с этими функциями. Понял что это шумоподавитель. Как им пользоваться? Что-то при включении его ни какой реакции. Или что не так делаю или эта штука работает в совокупности с другими кнопками, или поломка в аппарате. Растолкуйте неразумному!
Это шумоподавитель для импульсных помех, имеющих регулярный характер (например, от зажигания автомобиля или им подобных).
Именно так, о импульсных помех. При приеме мощного сигнала в телеграфе лучше NB (noise blanker) выключать, а то "клацать" сильно будет сигнал.
За 9 лет использования такого аппарата я ни разу не заметил разницы в подавлении при изменении уровня. Кнопку нажал-убило помеху, причем нб1 и нб2 разницы между собой на практике не показали.
Проверял на еще одном 850, все то же самое.
Аппарат очень толковый, особенно с доработками RZ3CC и полным набором CW фильтров. Очень удачная модель, возможно лучшая от Кенвуда.
Сравнивал его многократно с более современными трансиверами, пока менять ни на что не хочу, хотя мог бы поменять на любой известный на рынке аппарат.
А что за доработки упоминяются? где посмотреть??
Извиняйте, не знаю ответа на ваш вопрос.
Пока Геннадий "облагораживал" мой аппарат, я внимательно слушал его ic781 и даже не поинтересовался, что было сделано, ну почти не интересовался...Все ограничилось перерезанием одной дорожки и одной пайки, но в каком месте не знаю.
Разница в приеме была заметна без всяких приборов. Собственный шум трансивера ЯВНО уменьшился, динамика улучшилась.
Попробуйте спрсить RZ3CC в эфире.
