Проблема с TS-850SAT
может кто то сталкивался с такой проблемой. сосед приобрел кенвуд 850
и пока ждал БП для него потихоньку работал от АКБ СТ90, заряжая
последний перед выходм в эфир.
в очередной раз поработав, все штатно выключил. на следующий день при
включении кенвуд сразу сам перешел на передачу, причем с/д air
светился тускло. помогало только выключение питания.
вскрытие принесло дополнительно несколько холодных паек, появился устойчивый прием,
но не стал включаться на передачу, т.е. при нажатии РТТ прием пропадал
, но передача не появлялась.
изучение схемы и проверка уровней /напряжений привели к микросхеме
cxd1059q. на ее вход поступала команда РТТ "0", а с выхода TXB никакой
реакции, точнее при приеме 0.1в, при передаче 0.07в, а должна быть
"1", т. к с/диод air подключен к этой ноге. все остальные операции с
кнопками вроде проходят штатно.
подозрение пало на это микросхему, это вроде универсальный порт
ввода/вывода. но было выражено мнение по поводу сброса процессора.
может там образовался какой то глюк?
поиск в поисковиках этой микросхемы ничего не дал.
Возможно, сосед не отключал трансивер при зарядке батареи, и на ней могло быть повышенное напряжение, особенно - в конце зарядки. А также если батарея старая и потеряла емкость, она могла не демпфировать до конца какие-то импульсы от блока питания или генератора при зарядке от ЗУ. Все это в конечном итоге и могло вызвать выход из строя данной ИС. Ведь даже при запуске автомобильного двигателя, любую радиоаппаратуру советуют выключать, и немало трансиверов было испорчено именно по причине пренебрежения к этой рекомендации.
он работал из дому с питанием от АКБ, ни каких буферов.
дня 3 работал с мощностью 20-30 ватт, 1 день с 60 ватт и один (последний) со 100 ваттами. по окончании работы выключил а утром включить не смог. правда по моей просьбе не замерил утром У на АКБ.
видимо от 100 ватт (на поиск )разрядился сильно , хотя и был СТ90
На майл ответил ,на всякий случай продублирую.TXB формируется в IF UNIT
конкретно в TRX X59-3680-01,на 5 ноге RX-0V TX-8V и отсюда TXB идет дальше ,в том числе и на СXD1059.Начинать искать нужно с этого блока /X59-3680/и что идет до него.
