Приобрёл 850й, но очень сильно не подавлена несущая, в чём проблема и как можно исправить. Помогите...
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! ПРОШУ ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ TS-850S LIMITED. ВЫХОДНОЙ ТЮНЕР НЕ ВЫТЯНУЛ АНТЕННУ И ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НА ПЕРЕДАЧУ ПРОИЗОШЛИ НЕПОЛАДКИ . В ДАННЫЙ МОМЕНТ : НА БАЗЕ ПЕРВОГО ТРАНЗИСТОРА УМ - 0.1 V НА КОЛЛЕКТОРЕ 3.5 V , НА ВЫХОДЕ УМ И НА ВЫХОДЕ ТРАНСИВЕРА 40V ( НА НАГРУЗКУ 50 0м ). ПРИ РЕГУЛИРОВКИ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ИДЕТ ПРИРОСТ ДО 40 V ( В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ РЕГУЛЯТОРА ) ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕГУЛИРОВКА К УВЕЛИЧЕНИЮ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЮ НЕ ПРИВОДИТ. ИНДИКАТОР ALC РАБОТАЕТ ТАК ЖЕ В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ( РЕГУЛЯТОРА УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ) РЕГУЛЯТОР КОМПРЕССОРА РАБОТАЕТ . КСВ-МЕТР ( ПЛАТЫ ВЫХОДНЫХ КОНТУРОВ ) ; УРОВЕНЬ ПРЯМОЙ ВОЛНЫ ( ПОСЛЕ L1) ПОРЯДКА 2 V , ПОСЛЕ L2 0.05 V ( ДИОДЫ , ДРОССЕЛЯ ,VR1 -ЦЕЛЫ ) . ВЫХОДНОЙ ТЮНЕР РАБОТАЕТ ДО 10 Мгц , ВЧ ДИАПАЗОНЫ НЕ НАСТРАИВАЮТСЯ ( НА ХВАТАЕТ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ )
Должно быть 1.6 В. на базе 1 транзистора УМ.
Скачайте и посмотрите сервис мануал.
