Помеха на SAT TV
Приветствую - как избавится от помехи от 850 на спутниковое телевидение?
По выходу стоит РЕМОвский антенный фильтр ФНЧ от 1 до 30. Триколор смотрю через низкочастотный вход, если смотреть через ВЧ то все нормально. Не перехожу на просмотр через ВЧ только потому что картинка похуже изза этого домашние против. Ресивер DRE-4000. Возможно кто то подскажет выход из создавшегося положения?
Насколько я понял, триколор - это RGB кабель? Не пробовали ферритовое кольцо на этот кабель одеть(сделать 5-6 витков)?
Судя по всему тракт 850 мГц не при чём. Видимо , имеет место наводка на НЧ вход.
Попробуйте намотать 5-6 витков НЧ кабеля на ферритовое кольцо поближе к входу ТВ.
Какова марка ферритового кольца и его размеры подскажите. Кабель НЧ с 4 тюльпанами.
Марка феррита не критична, что-нибудь с проницаемостью 1000-2000 подойдет, размер такой, чтобы кабель продеть и сделать 5-6 витков (40-60мм, не критично), поближе к ТВ. Кстати, аудио кабель с 2мя разъемами (там же есть такой?) тоже не помешает продеть вместе с этим через это же кольцо, помеха вполне может идти через него.
850 - трансивер
триколор - российское TV
Действительно, можно попробовать ферритовые защелки.
Понял - спасибо. Тогда еще вопрос: если НЧ кабель имеет и видео выход и выход звука все в одном флаконе одного кольца на все дела будет достаточно или нужно ставить два и на видео и на звук?
Спасибо всем ответившим. Последовал рекомендациям - все встало на свои места.
