Какая у 850-го максимальная скорость в CW при работе с QSK?
А что говорит по этому поводу руководство пользователя?
Ничего не говорит...
Если проблемы с внешним усилителем, то здесь один з путей решения:
www.radiomods.co.nz/kenwood/kenwoodts850.html
В самом аппарате у меня проблем нет. Усилитель управляется не реле, а оптопарой.
Работаю без усилителя, просто интересно, до какой скорости реле в трансивере вытягивает работу full break-in
Интересный вопрос.
Действительно, этой инфы в инстукции нет.
Думаю, что помимо максимальной паспортной механической скорости срабатывания реле в формировании CW-сигнала участвет и электрическая схема управления.
Чтобы практически определить максимальное значение скорости full break-in, необходимо прослушивая на контрольном приёмнике CW-сигнал трансивера, передавать сплошную последовательность тире, увеличивая скорость передачи до предела "рваной" передачи.
До 250 знаков вроде бы работает.
необходимо, прослушивая сигнал непрерывной несущей из эфира, отключив самоконтроль в трансивере, передавать сплошную последовательность тире, увеличивая скорость передачи до предела пропадания или проявления "рваного" сигнала тона этой радиостанции.
Подключил ручной ключ (был включен mixw) Знаков 200.
