Подскажите как отключить УВЧ в TS-850,т.к в мануале я не нашел этой опции!
Это кнопка "AIP" почти под кнопкой "POWER".
Страница 10 мануала.
AIP=ON это УВЧ=ВЫКЛ.
Там ещё написано, что AIP автоматически активизируется на частотах ниже 9.5МГц.
UP
Спасибо за ответ! Вопрос-дает ли что нибудь введение ООС по 1ПЧ (Q13)?
Хуже не стало, може чуть лучше на 80 прием стал. Без приборов трудно сказать, что там изменилось.
Согласно мануалу -10 Дб.:)
При работе на НЧ-бендах у меня преамп всегда выключен(то есть AIP-ON).При использовании в купе с ним аттенюаторов -6 и -12 Дб очень даже помогает.Например перестал "реветь" диапазон - выключаю -6...мало выключаю -12 ,AIP - не трогаю.Чутья по-любому хватает,у 850 - приемник вообще классный..из аналоговых само-собой.При переходе на любой диапазон выше 7 преамп автоматом включается,если до этого был активирован на данном бенде.Так что тут все верно.:)
Привет всем в фруме.
Подскажите пожалуйста. Как восстановить мощность в режиме USB (LSB). При сбросе установок трансивера в начальные, - мощность в SSB уменьшилась до 50ватт? Такое чувство, что уменьшился уровень входного сигнала по микрофону. Регулировки в норме. В CW и прочие моды - осталась 100ватт.
