Глюки TS-850
1. Глюк состоит в том, что при нажатии кнопки "dim" перестает работать тактовый генератор телеграфного ключа. Как одно с другим связано - неясно. Видимо наводки через переменный резистор регулировки скорости ключа, что недалеко на панели от кнопки "dim".
Сначала все пассивные элементы в генераторе заменил на плате процессора - не помогло, а потом только заметил что глюк возникает при нажатой кнопочке=)))
2. Отказалась работать "full/semi". При включении полудуплекса просто перестает работать vox. И все. То есть на передачу даже и не переходит.
Может у кого подобное было?
вторая неисправность пропала после сборки/разборки разъёмных соединений в непосредственной близости от кнопок и платы, куда идут шлейфы=)))
