После включения частота на шкале бежит вниз ,не реагирует ни на что,ресет не помогает. при нажатии f.lock все встает.отпускаешь бежит дальше,:sos::sos: может быть подобное было у кого нибудь? помогите советом.
может залипнуть кнопка down в микрофоне - попробуйте отсоединить микрофон вообще
При подключенном микрофоне вообще не реагирует на кнопки UP DOWN,
а так микрофон снят.частота бежит.
reset не пробовали сделать? память каналов при этом пропадет, зато помочь может.
RESET делали , не помогло все встало на 14000 кгц и также весело побежали вниз. спасибо.
Попробуйте более правильно задать вопрос, например так: - Я пытался сделать то-то и то-то, после этого начала бежать частота.
Либо: - Я ничего не делал, а частота просто сама начала бежать при включении.
Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос. Трансивер около двух с половиной лет лежал не включенный и никуда не подключенный.вот пришло время включить и при первом же включении появилась такая неисправность .на передачу все работает но частота также бежит пока не нажмешь f . lock. спасибо всем за попытку помочь.
Гте-то попадалось на англоязычных сайтах про этот глюк.По моему ,говорилось что-то про батарейку внутри.Точно не помню,не пинайте.У самого такой же аппарат на столе.
Передёрнете разъёмы между плат , для начала . Конечно вначале те что идут от передней панели и валкодера .
Да видно пора засучивать рукава и лезть во внутрь. попробую проверить разъемы и соединения , да и визуально может что и увижу типа вздувшихся конденсаторов и окислов. да вот смущает инфо о батарейке , возможно все дело в ней. а если в ней где ее брать?
Что-то замкнуло на печатке передней панели, разъем. Насекомое или окисел.
Батарейки в любом магазине ,это сейчас не дифицит .
При отказе батарейки, процессор трансивера не держит в памяти: предыдущее значение частоты перед выключением, частоты каналов памяти, моды, номера антенн и значения настроек автоматического тюнера.
Команду на сканирование "вниз" сдохшая батарейка не даёт.
DJ3TZ описывал похожую проблему. Окисление контактов на выходе энкодера после долгого "лежания" трансивера.
Большое спасибо всем за помощь,на неделе попробую почистить разъемы,клеммы,контакты. о результатах обязательно сообщу. 73.
Проблема решена . Оказалось что был пережат и закорочен на корпус нижней крышкой для установки фильтров провод. изоляция провода постепенно передавилась до контакта скорпусом , так как сразу все нормально работало. провод был освобожден заизолирован , трансивер около двух часов прошел тест на проверку всех режимов , отклонений не выявлено- повезло.
Всем большое спасибо за помошь 73.
