При вращении валкодера бывают скачки частоты до 7 КГц. Проблема появилась недавно. Разбирал валкодер, почистил, но эффекта положительного не случилось. Все остальное работает без проблем. Прошу подсказать, что можно сделать?
Спасибо!
Спасибо!
http://www.cqham.ru/ts850repair.htm
Сам не вникал, но, как понял, нестабильность выходного напряжения с микросхемы энкодера. Почитайте.
Была такая проблема в TS-870,
пришлось повернуть втулку на 90градусов, можно на 180 градусов,
и все стало в норме, смазать ось желательно турбинным маслом.
Втулка стальная и при малейшей выработке присходит такая причина из-за
тяжелой ручки (получается овал).
Думаю причина в этом.
Спасибо!
Изучу, почитаю. В выходные попробую заняться этим.
Здраствуйте!
Интересен результат с вашим валкодером.
Что нибудь получилось?
Нашли причину?
Подскажите, ПЛЗ, как устранить люфт в валкоде и как снимается ручка.
Ручка снимается отверткой "звездочкой".
Здравствуйте!, "подлечил" радиальный люфт, а именно вверх- вниз маслом НИГРОЛ, оно густое и скрадывает ЕСТЕСТВЕННУЮ выработку.
Геннадий
