Здравствуйте!У меня в трансивере TS-850S мощность падает постепенно
CW а SSB не падает стоит нормально,может подскажете в чем причина.
Михаил.
Михаил.
Подскажите где искать решение проблемы. В телеграфном режиме (возможно что и в SSB тоже) первые несколько секунд в первых телеграфных посылках , мощность минимальная . Потом все восстанавливается и дальнейший текст идет на рабочем уровне. Именно на первой букве после перехода на передачу, на второй третей быстро значение выходной мощности возрастает и уже индикаторы показывают норму.
Здравствуйте Валера!
А что показывает в этой ситуации ALC-meter,
также и SWR-meter ?
ALC показывал полную шкалу с самого начала. Видимо по не знанию ручка CAR была в районе позиции 8-9 .
Выставил при подачи тире на полный красный сектор ALC (позиция 5).
Теперь наблюдается . Когда ALC в красном секторе то мощность в норме, а в момент снижения мощности индикатор ALC "прыгает" на полную шкалу
SWR в норме . Эффект на разных диапазонах и на разные антенны одинаков.
Здравствуй Валера!
Индикатор ALC "прыгает" на полную шкалу и запирает передачу..........
Думаю что неисправность в цепь ALC.
Проверьте (X59-1100-00) -6В
73 !
