АРУ в TS-850
Накануне CQ WW перестала работать АРУ.Приём есть,ручная АРУ работает.Ощущение что не работает переключатель AGC, выключил и всё.При приёме сильных сигналов с эфира индикатор начинает реагировать еле заметно.Сначала подумал что что-то сам запрограмировал,сбросил на заводские настройки-не помагло.Прочитал всё что писалось на форумах, вроде такая неиспрвность не встречалась.Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите в каком направлении двигаться.
При внешнем осмотре платы IF UNIT криминала не обнаружено. Вопрос как бы решился при при перетыкании разъёма 2 этой платы.АРУ заработала ,но не так как прежде.Ощучение,что стала несколько тупее. Будем искать дальше.
При внешнем осмотре плат было обнаружено много электролитических конденсторов на плате CAR UNIT которые начали подтекать.Из 11-8 плохих,емкость которых была от 0,5 до 3мкФ (номинал 10мкФ).Так что нужно наверное регулярно проводить профилактику данного радио.
Возможно кто подскажет как всё-таки работает АРУ в TS-850. При уровне сигнала до 7 баллов по шкале S-метра Ару отрабатывает нормально, при большем уровне сигнал уже идёт с искажениями и приходится крутить ручку RF.Это явление вне зависимости от положения переключателя AGC. Работал в cq ww ssb несколько это напрягает, потом пробовал в цифре совсем не хорошо.Может есть какая методика проверки работы АРУ?
