Просматривая многие форумы я не нашел
интересующую меня тему,а именно полное
или более полное управление трансивером
Цифра неинтересна.Кто-нибудь пробовал
использовать более расширенный интерфейс?
Unicom Dual.
Прямо сейчас использую для управления трансивера телеграфом в Венгерском тесте
совместно с ААлогом. Также пробовал с N1MM.
Постоянно использую с основным логом.
Спасибо
Зашел на сайт изучаю все возможности
Добавлено через 26 минут
Алексей как я понял к интерфейсу еще куча кабелей нужна?
Добавлено через 9 минут
написал им письмо
хочу узнать более подробно
Кто подскажет, для работы САТ-интерфейса нужно подключать все провода, или достаточно трёх - RXD, TXD и GND?
Подключил только три - САТ не работает. Установки сделал все те, что нашёл на форуме. Не знаю как определить, какая скорость по КОМ-порту установлена в трансивере. Установил 4800, как вычитал на форуме. Преобразователь сделал сам, работал почти год с самодельным трансивером по протоколу Кенвуд. Подключил к настоящему Кенвуду и не работает. В трансивере посмотрел на разъёме сигналы - TXD - 0, RXD +5V, CTS +5V, RTS +5V. Может порт неисправен? Как проверить порт в трансивере?
Здравствуйте, Алексей! У себя использую интерфейс по этой схеме, только RX, TX и GND.
Настройки Omni-Rig вот такие.
Может я и ошибаюсь, но по-моему проблема на поверхности. Вы сами ее описали - в трансивере TTL-уровни (+5). А в "нормальном" СОМ-порте +-12. Вот и нестыковка. Решается МАХ232 (или любым ее аналогом). Схем в Сети - миллион. Попробуйте.
У меня нет 850-го, есть 450-й. Насколько я помню, САТ в них одинаковый. Так у меня работает именно через МАХ232.
Использую RigExpert Tiny. Полное управление.
Спасибо всем ответившим.
Хотел как лучше, а получилось как всегда. По нормальной схеме, с преобразователем уровней на МАХ232 работать не хочет, что я только не делал, а вот по приведённой на рисунке UA6XDX - работает. Кто-нибудь может объяснить этот феномен? Схему нашёл вчера на Mods.dk. Тут же спаял и получил результат. Только в той схеме нет обоих конденсаторов и дросселя. Плюс в разъёме трансивера соединены меж собой выводы CTS и RTS.
Всё же попробую на днях сделать нормальный интерфейс с четырьмя сигналами.
Что объясняет перемычка? Наличие перемычки позволяет работать без преобразователя? Или обходиться двумя сигналами? Или ещё что-то?
Пишите понятнее. Что Вы хотели сказать своей фразой?
Феномен работоспособности вашего простого интерфейса по двум линиям. Ставится в разъеме на всех кабелях интерфейсов. Из-за высоких скоростей терминалов (ПК) RTS и CTS уже давно не используют.
Спасибо, Стас! С перемычкой понятно, а почему работает без преобразования уровней? Сигнал TXD от трансивера идёт напрямую на вход RXD компьютера. Как компьютер понимает уровень лог. нуля? Для него ведь лог. ноль - это минус 12 Вольт, а с трансивера идёт просто ноль, что на 12 Вольт больше по уровню, чем нужно, и что должно восприниматься компьютером как лог. единица. Или, в крайнем случае, должны быть сбои. Но я пробовал соединять через преобразователь уровней и соединения небыло - вот, что я просил объяснить. Почему не работает через преобразователь? Соединял я правильно (проверял не один раз) и питание на МАХ232 подано было, и контакта плохого небыло. Ладно, проехали, в таком виде работает и хорошо. Теперь знаю, что порт в трансивере исправный и можно пока работать, а потом займусь вплотную изготовлением нормального интерфейса.
Кажись нашёл ответ на свой вопрос.
Интерфейс, используемый с трансиверами Kenwood, отличается полярностью на линиях данных. Это означает, что 0В представляет логическую единицу, а + 5 В - логический ноль.
Это я нашёл в описании интерфейса для Кенвуда.
Так что нужно не только преобразовать, но и инвертировать.
Вложение 96650
Пять лет проработал с TK5EP интерфейсом - ни одного замечания не было...
http://tk5ep.free.fr/ts850/ts850_f.htm
