Заменил Q2,3 в УМ на 2SC1969 ( коллектор на корпусе , пришлось поставить изоляционную прокладку ) . Мощность на 80 м полная , на 40 м 25 ватт , на ВЧ очень низкая при равномерном входном напряжении . потребляемый ток на ВЧ так же меньше .
А что с родными транзисторами?
ОДИН ВЫЛЕТЕЛ , ЗАМЕНИЛ ПАРУ .
у меня тоже проблема с мощностью, приобрёл сей славный аппарат не давно и сразу две проблемы, одну с дисплеем решил а вот мощность, с этим сложнее, суть проблемы: в обычном режиме SSB отдаёт 50-55вт. включаю компрессор и сразу всё ОК 95-100 вт. телеграф тоже норма 110вт. где-то прочёл что поможет регулятор VR7, но хотелось бы знать точно, похоже прежний хозяин подстраховался и макс. мощность выставил именно так
