иногда при переключении диапазонов звучит сигнал и появляются точки на табло трансивера, при повторном переключении все восстанавливается и трансивер работает исправно длительное время,
дефект наблюдается не постоянно где надо искать причину?
похоже не срыв синхронизации в синтезаторе
Точки - срыв ГУНов
Нужно изолированной отверткой крутануть подстроечник и вернуть на место.
Еще лучше по мануалу прогнать контрольные точки.
Немного поделюсь информацией.В силу сложившейся ситуации вынужден для подработки заниматься своей бывшей основной профессией,а именно ремонтом радиоаппаратуры.Чиню только ретро винтажную,т.к. цифра практически не чинится,в том числе по технологическим причинам.Так вот,замена конденсаторов в серьезной и тем более японской аппаратуре мало что дает,скорее для самоуспокоения.Основная проблема это коммутация,т.е механические переключатели,кстати в кнопочных та же беда.А именно окисление контактов и сопротивление между ними достигает десятков ОМ и это при прозвонке тестером с батареей в 9 вольт.В реальности разница в сопротивлении контактов левого и правого каналов бывает в 2-4 раза и это на отдельном взятом ползунковом переключателе и на частотах НЧ.А если их много и через них как раз и проходит сам сигнал с микротоками то это сильно заметно даже на слух.Кнопочные даже на слух можно проверять по разнице в силе щелчка,т.е там то же окисла достаточно.А вот как это все прочищать(менять),тут в каждом случае индивилуально,но гемморно.Да а в трансиверах еще много разьемов,как минимум надо каждый пробрызгать спреем-очистителем контактов.
RN1QA - может поделитесь информацией как чистить контакты в ползунковых переключателях,особенно которые трудно демонтировать.
Тоже иногда приносят старый импорт и дефекты зачастую из-за переключателей.
Вложение 346301Обычно совсем глухих переключателей нет,можно с торца или через отверстия сверху,ну и разработать механически,пока с повторными ремонтами не обращались.А в открытых ползунковых типа как в советских радиолах видно как контакты белеют.
Да, в цепях с микротоками плохой контакт прежде всего проявляется. Как-то сделал аппарат, в котором цепь подачи напряжения на варикап расстройки ГПД коммутировалась герконом. Заметил, что частота ГПД была нестабильной. Загрузил контакты геркона бОльшим током и всё устаканилось.
Я не знаю,у меня рэс-9,рэн34,рэн-33 они закрытые.Наверно можно,мне в глаз попало и ничего не почувствовал.Вложение 346338
Продолжая ковырять ТС850S обнаружил провалы несущей частоты на отдельных участках диапазона так частота 3600кгц есть несущая и сигнал хороший, а 3610, 3620 нет несущей частоты и появляются точки, 3630,3640 есть несущая и можно проводить связь и так далее то есть несущая, то ее на отдельных участках нет, при этом ALC и POWER на мониторе во всех случаях показывает нормальную работу. Такие провалы есть и на других диапазонах. Имел кто дело с такой неисправностью напишите.
Скачайте сервисануал и посмотрите напряжения на ГУНах на верхних и нижних частотах диапазонов как там написано. Операция не сложная, нужен только вольтметр.
У меня есть сервисмануал на ТС850 но там нет ничего про подстройку ГУНОВ и если у вас есть данные и схема где надо проводить замеры с их параметрами пришлите мне пожалуйста на эл. почту nickcch@mail.ru
Да как нету? Плата PLL UNIT(синтезатора),найдите опорный генератор и далее по схеме плата ГУН,там должна быть контрольная точка и указано напряжение (около 4 -х вольт,могу ошибаться,но в родном брате TS 790 именно так).Там подстроечный конденсатор,он и "умирает",поначалу можно восстановить контакт в роторе пошевелив туда-сюда,но далее придется его менять,выпаивать плату ГУНа иголкой от капельницы.
