Изменение частоты в KENWOOD TS-850S
Прошу помочь устранить неисправность в трансивере TS850S, которая возникла два дня назад после примерно одного часа работы аппарата (ранее ничего похожего не было). Проявляется эта неисправность следующим образом: при работе в режиме SSB на передачу в наушниках вдруг раздается короткий тональный сигнал, а после этого частота начинает плавно смещаться в низ, что отражается на шкале трансивера (скорость изменения частоты такая же, как при сканировании в режиме приема). Если перейти на прием, то изменение частоты сразу прекращается и верньером ее можно вернуть к прежнему значению. При переходе снова на передачу это явление может возникнуть через 20-30 секунд, а может появиться только минут через 5-10 работы.
Может быть это связано с перегревом аппарата, т.к. в выходные дни температура воздуха в тени поднималась до +32С?
Заранее благодарю!
