Ремонт трансивера KENWOOD TS-870.
Информация по ремонту трансивера
KENWOOD TS-870.
Симптом неисправности:
- через несколько лет эксплуатации трансивера
в режиме CW на самоконтроле наблюдается пропадание
или искажение тон-сигнала. Согласно рекомендаций
владельцев такого аппарата (инфо. по эфиру) необходима
замена транзисторного ключа схемы самоконтроля или
переделка каскада.
Неисправность:
- в процессе эксплуатации окисляются токовые
контакты кабеля питания 12Вольт. Необходимо
чернильной резинкой почистить до блеска два разъёма
предохранителей и промыть спиртом разъём подключения
кабеля питания. После этого работоспособность режима
смоконтроля восстанавливается полностью.
Предполагаемая причина:
- вследствии возникновения на контактных площадках
окисной плёнки происходит падение напряжения на этих
токовых участках. Как это влияет на режим самоконроля –
остаётся только догадываться.
