Кто подскажет форумы или сайты об этом трансивере. Интересен опыт и отзывы коллег по эфиру. Печаталось ли где-нибудь о раскрытии на передачу?
Нормальный аппарат, работаю на нём 10 лет. В обозримом будущем менять не собираюсь.Цитата:
Сообщение от RA3VS
Аппарат совсем недавно... При работе в эфире с процессором как взаимодействуют на установку уровня ручки Proc и CAR, то есть как корректно его установить? У Вас на передачу раскрыт?
RA3VS
Нажатием кнопки PROC включите процессор (над цифрами частоты загорится мелкими буквами надпись PROC). Кнопкой METER переключите индикатор, чтобы на самой нижней его шкале появилась надпись COMP. Произнося перед микрофоном громкое "А" ручкой PROC(это регулировка уровня компрессии) добейтесь максимального отклонения порядка 10 (соотв. компрессии 10 dB). Это достаточно оптимальная цифра). Ручкой CAR сделайте так, чтобы при громком "А" "стрелка" индикатора не выбегала за пределы красного сектора ALC.
В этом режиме ручка MIC (регулировка уровня микрофона) не действует!
Если не хотите использовать процессор, выключите его очередным нажатием кнопки PROC, а уровень микрофона установите ручкой MIC таким, чтобы при громком "А" секторы индикатора не выскакивали за пределы красной линии ALC.
Я PROC использую всегда, кроме RTTY. Кстати, он работает только в SSB и AM. В остальных режимах он всегда выключен.
Ручкой CAR в режиме CW регулируйте, чтобы индикатор не выскакивал также за пределы ALC, но секторы были бы видны, иначе на выходе не будет полной мощности, которую Вы установили ручкой PWR.
Фактически CAR - это регулировака уровня ALC.
Вы имеете в виду "раскрыт" на передачу во всём диапазоне приёма? А зачем? На передачу он работает в "американском" стандарте, т.е. "раскрыт" в любительских диапазонах по максимуму.
У кого аппарат раскрыт на передачу? Поделитесь ссылками
