Проблема с ремонтом TS-930S
Проблема???TS-930S
Здравствуйте Уважаемые!!!Прошу знающих объяснить назначение транзистора Q9 В СХЕМЕ PLL UNIT.Вопрос возник в связи с потуханием дисплея и прекращением работы по приёму.В начале после пинка работа восстанавливалась .После вкрытия нашёл потерю контакта в разъёме 7 платы PLL UNIT пропаял ,проверил цепи разъёмов ,но -но работа не восстановилась .Нет напряжения UL на разъёме 4(тоесть наколлектореQ9), после отсоединения провода от коллектора на отходящем проводе появляеться напржение 4,1v загорается дисплей и работает на приём но с искажениями ,на передачу отлично(проверял транзистор -в норме).И ещё, какие V на этом транзисторе на схеме нечётко толи 41 толи 4,1 . Заранее благодарен.
UT5ENK
__________________
