TS 930S - Проблема c изменением частоты
Уважаемые коллеги,
Я столкнулся с проблемой настройки. Через несколько минут после включения трансивера перестает работать настройка "вверх" по частоте независимо от диапазона. При попытке подняться выше, частота или стоит, или ползет вниз. В тоже время настройка "вниз" работает нормально.
Попытки варьировать частотой, используя кнопки "up" и "down" на микрофоне MC-60A, частоту не меняют.
Возможно кто-то сталкивался с этим. Буду благодарен за советы и консультации.
UT/K7UWN
