Всем добрый вечер! Есть желающие оказать содействие развитию мирового терроризма? (шутка :ха-ха: ). А если серьезно, то кто небудь может подсказать как соединить TS940S/AT с компьютером, а именно управление трансивером с РС ???
PIEXX овская плата вам поможет.
Петр а где ее можно раздобыть ???
http://www.piexx.com/index.php?main_...898c2d63eb9007Цитата:
Сообщение от UN7AL
или http://www.piexx.com/ , а потом через меню страницы.
Если будет душить жаба 100 баксов за это отдавать то можно сделать самому
прошивка
http://www.qsl.net/hs0zed/IF10B.HEX
Схема If-10
ftp://bama.sbc.edu/downloads/kenwood/if10abc/
If-10 требует наличия if-232(ttl-232 converter), в случае Piexx все сделано на одной плате. Если будете паять сами, посмотрите внимательно как инвертируются сигналы. На if-10 лишние инверторы на некоторых сигналах и просто повесить max 232 на выход if-10 нельзя. Посмотрите схему родного кенвудовского if-232 И все поймете. Если не найдете, поищите тут на формуме. Перетиралось уже раза 3, это только что я помню, может и больше.
Перетиралось то много раз, тока я так и не понял, у кого нить заработала эта схема
Видемо история об этом умалчала. А вот жаба за 100 баксов душить я думаю небудет. Единственная проблемма получить эту платку в Казахстане. (я так думаю). P.S. СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ И УДЕЛЕННОЕ ВНИМАНИЕ!!!
Петя приветствую! Просмотрел твою страничку, по своему оригинальною. Петя подскажи, а в своем 940 ты использовал интерфейс???
Неа, у меня 940ой где то с июля этого года. В связи с рождением дочери не до радио сейчас. Стоит ждет своего часа :)
У меня заработала, после того как RW3LB подсказал про проблему с лишними инверторами.Цитата:
Сообщение от UA1CBM
