Доработка БП AVR Unit в TS-940S
Прветствую пользователей KENWOOD TS-940S !
Наверно не только я сталкивался с этой проблемой , которая после доработки перестала быть ей :)
Дело в эл. сетях, которые оставляют желать лучшего, особенно в зимний период когда напряжение в сети достигает своего минимума иной раз доходило до 180 Вольт !!
Вот в этот момент если включить TRX то горит в блоке питания ( AVR Unit ) драйвер
Q6 и стабилитрон D14, так как из-за пониженого на входе напряжения и низкого h21 не успевает открыться основной тр-ор Q103, который стабилизирует 23 Вольта.
У меня горело два раза именно в момент включения , шанс третьего раза я ему уже не дал :)
Доработка заключается , в ограничении тока проходящего через Q6 с помощью резистора включенного в разрыв цепи колектора Q6, его номинал 47 Ом.
Как разрезать дорожку и впаять резистор я думаю объяснять не надо.
Это и многое описано у Джефа Кинга ZL4AI:
страница 1 http://homepages.ihug.co.nz/~jaking/TS-940_02.htm
страница 2 http://www.jking.kol.co.nz/TS-940_02_part2.htm
Ссылку и подсказку мне дал мой коллега и друг и пользователь TS-940S, Виктор UA2FP (у него тоже горело).
Желаю всем удачи! 73!
PS: Пока подготавливал тему, у нас заменили линии эл. передач, "случайные" скрутки были убраны и поставлены фирменные соединительные хомуты .. и ещё обрадовали, что ещё второй трансформатор поставят, разгрузив наш :)
Не поверите у меня сейчас 230 в в розетке!
При активной нагрузке ( утюг, чайник , эл.бойлер, эл.плита ) 5kW - 225 Вольт , это наталкивает на перспективы.73!
Привет читателям в этом форуме!
По данном вопросе есть много написоно!
Если интересует вас что я сделал несколько лет назад ,посмотрите сдесь :
