Работа ФАПЧ
Уважаемые счастливые обладатели TS-940S!
Есть небольшая проблема - при перестройке частоты происходят щелчки через 10кГц.
Причем происходит это при включенной антенне, а без антенны их не слышно.
Поскрипывает регулятор усиления по НЧ -где можно приобрести?
При включении NB если на диапазоне находится мощная станция происходит
модуляция шумов и прием становится затруднителен. А так конечно подавление
шумов хорошее.
Буду рад любому сообщению! С наступающим Новым годом! 73!
Похоже , что от времени "расползается" синтезатор и петля ФАПЧ в каком-то из колец на грани захвата . Нужно в блоке ПЛЛ УНИТ , тот , что под динамиком , заново отрегулировать напряжение на варикапах всех трех генераторов , управляемых напряжением . Заодно подстроить и широкополосные фильтры в каждой из ПЧ синтезатора . Для этого нужны аккуратность , сервисная книжка для регулировки 940-го и приборы свип-генератор и осциллограф . Если всего этого нет , то лучше с этим дефектом смириться . Ошибки приводят к выводу из строя дефицитных микросхем ДПКД + ФД , их сейчас не найти !
Регулятор УНЧ заменять нет смысла . Нужно капнуть внутрь потенциометра капельку керосина , (предпочтительнее авиационное топливо) а затем прокрутить ось регулятора несколько раз - он и "очухается" , перестанет трещать ! Желательно смыть и старую смазку между осью и втулкой и заново нанести новую .
НБ так и должен себя вести на больших уровнях , так заложено в схеме . Он воспринимает импульсный сигнал высокого уровня с достаточно короткими фронтами , как помеху , поэтому и давит его .
Тоже поздравляю с наступающим Новым годом ! 73 !
