Дорый день! Подскажите как правельно подключить трансивер к PC для работы цифрой.
Здесь столько написано, только читай. Но в начале поищи..
Задай САТ-интерфейс или похожее
Для цифры всё просто. Для того чтобы трансивер работал с компом нужен интерфейс IF-10, который всавляется в сам трансивер, по-моему в дижитал-Б плату, поищите через Тындекс, всё это не раз перетиралось. Уже после него нужен конвертер для RS232 порта.
А если Вы купите платку от PIXX то никаких ещё RS232 уже не надо будет
Давно использую плату от PIXX доволен..работает замечательно и всё это удовольствие вместе с пересылкой досталось мне за 112 дольчиков.
Кто-нибудь может подсказать, как заказать и оплатить "TS-940 Interface Board от PIEXX" ?
Я отправил им письмо по этому вопросу, но ответили только. что пересылка обойдётся в $ 32 и всё.
С уважением, Владимир.
У них на сайте раньше было написано. Вроде через карточку. В свое время так и не смог купить для 140-го. Сам сделал. Жаль, что для 940-го надо ПЗУ трансивера менять или перешивать.
Насколько я знаю для IF10 нужна своя опциональная память. А вот менять или прошивать в самом аппарате ничего не надо. Может имелось в виду это http://forum.qrz.ru/thread19842.html ?
"8. If there is no PROM chip in your transceiver in socket U20, install the JAC2 PROM
provided with the kit in this position." - это из инструкции по установке в 940-й. Тут я ошибся, забыл уже все. В 140/680-м никакого дополнительного ПЗУ не надо.
Самое интересное, что платка никак не фиксируется в 940-м. Очевидно, опцию придумали уже перед самым началом производства аппарата и все необходимые изменения в конструкцию не внесли.
Просто Вы "не умеете их готовить"
Всё устанавливается в 940 как в своё место.....у меня легко встала...а для других другие платы делают наверно 100Х100 ? ...что бы остальные по..... без труселей
И интерфейс идет в комплекте вместе с микросхемой ПЗУ....
Старую ПЗУ для IF-10 могу продать кому надо...
Не понял! Я в 940-й не ставил, а только видел, как стоит. Там бутербродом, над другой платой. Может там и есть где специальное местечко, но хозяин аппарата не поделился тайной.
А в 140-м, для интерфейса специальное посадочное место предусмотрено, с креплением болтами. Pieex-овская платка встает один в один.
HI всем
Я (ек6мм) новичок в форуме.
Сделал IF-10B и RS-232 для моего TS-940 ,прошил ПЗУ
поставил включил не работает ,все рекомендации ,что есть на форумах
применил ,все ровно не работает
Может у кого есть отлаженная схема отзовитесь пожалуйста
Буду очень благодарен
ek6mm@mail.ru
P.S
Буду ждать с нетерпением
Спасибо
