Может кто подскажет почему сильно нагреваются С3 (2200х50) и С12 (6800х16)??? Пробывал их заменить, а в результате все осталось без изменения. Склоняюсь к мысли что через диодные мосты "прет" переменка. Есть какие-либо соображения по этому поводу???
Ничего не понял. Пож. поясните смысл написанного Вами.
Что вы изголяетесь?Абсолютно нормальный вопрос.Ладно по теме-вы на конденсаторах напряжение меряли?Обычно электролиты греются при превышении напряжения и при утечки собственно конденсатора.Если бы "перла переменка"вы это элементарно бы услышали.
Для особо одаренных объясняю, что здесь идет речь о блоке питания TS-940!!! Так что телепаты, магистры и т.п. здесь обсалютно не причем. Просто внимательнее надо читать то, куда вы заходитете и очем вообще пишут в данной ветке форума люди!!! И пожалуйста, если вам не скем по дискусировать, это не повод писать лиж бы было! И присудствующих здесь я уважал, уважаю и буду уважать, иначе не обращался бы сюда за помощью!:triniti:
Добавлено через 11 минут
Адрей Сергеевич, напряжение я мерил, вроде все в порядке (на С3 около 40v, на С12 около 12v), более того я даже ставил емкости в два раза больше по вольтажу и все осталось без изменения.
Добавлено через 21 минуту
Владимир Алексеевич! В БП TS-940 имеется емкость С3 расположенная в цепи питания оконечного каскада и С12 - в цепи 5v стабилизатора. Так вот, эти две емкости нагреваются до неприличия, в частности после часовой работы TRCVR на емкости С12 не возможно держать палец свыше 4-5 сек. Вот меня и заинтересовало, почему??? Надеюсь изъяснился доступно.
Была подобная история. Конденсаторы грелись. Причина (у меня во всяком случае) в завышеном выходном напряжении на вторичке. Родной транс был на 110 вольт, распаралелил обмотки, включил их последовательно. Решил проблему включением трансивера в сеть, через понижающий автотрансформатор. Где-то 190 вольт. Еще С12 (6800х16) подогревается расположенным рядом на плате диодным мостом.
конденсаторы должны там греться... они ведь при нагрузке на выходе БП постоянно разряжаются и заряжаются (100 гц после моста) а значит по их выводам и обкладкам течет ток,а если кондеры с ненормированным (ESR.. вроде так называется паразитное сопротивление) то и греться они будут сильно .. и даже взорваться могут.
UA9XTL
Николай.
UN7AL ... // (на С3 около 40v, на С12 около 12v) //
Померил у себя в трансивере - на С3 29,8в, на С12 - 11,9в, на С108 и С109 - 42,5в. У вас явно завышены напряжения.
По сервис мануалу тоже самое,на С3 должно быть 30 вольт. Никак не 40. Если на С3 40 в, то у Вас на С108 и С109 все 50 - 60 вольт.
UN7AL ... // С3 расположенная в цепи питания оконечного каскада //
Немного неверно, в цепи питания оконечного каскада работает С6.
С3 находится в цепи стабилизатора на 21 вольт. Этот стабилизатор питает почти все основные узлы трансивера, через промежуточные КРЕН-ки. С12 стабилизатор 8 и 5 вольт, для цифровой части.
Можно попробовать одну простую вещь - зашунтировать эти электролиты керамическими емкостями порядка 0,01 - 0,1 мКф. Штуки по две - три на электролит. Такая проблемма раньше встречалась довольно часто на материнских платах, кагда электролиты вспухали и текли.
Спсибо за инфо! Примерно понял в чем дело. Буду разбираться. Для начала попробую запитать трансивер через стабилизатор на 220в, посмотрю что получится. Кстати, Юрий если Вас не затруднит скиньте ссылочку откуда можно качнуть сервис манул, или киньте на мыло un7al@mail.ru . А то имеющийся у меня не совсем качественный. Заранее СПАСИБО!!!
Добавлено через 14 минут
Замерил еще раз, получается такая картина: на С3 26в, а на с12 11.7в
To UN7AL.
Приветствую. Сервис мануал который у меня есть - объёмом 28 МВ. Пересылать по почте весьма проблематично. А вот откуда он скачен, извените не могу ответить, просто не знаю, т.к. скачивал не сам. Попробуйте зайти http://www.mods.dk/manual.php?brand=kenwood Но тут нужна регистрация. А вообще там много чего для 940-го есть.
