Замена реле в TS-940
Чем можно заменить реле,RL4 в блоке RF UNIT,которое переключает антенну RX/TX,катушка реле рабочая ,а вот контакты реле все время замкнутые,ну есно во время передачи сгорели резисторы аттенюатра,отсюда вывод ,если катушка рабочая значит при TX не было снято напряжение с реле,вопрос почему ?
Вопрос снят ,поставил РПВ2/7,полет нормальный.
Реле предполагаю герконовое , и его контакты залипли . Отпаять ,и посмотреть ,оно разборное? если да то геркон можно подобрать, если нет -придётся менять . Возможно из наших что-то типа рэс55 . НО , сейчас на обмотке поспоянно напряжение или как положено TX-RX ? Если постоянно , то смотрите ключи на плате CONT . Полезно поверить и диод D44 около реле.
Добавлено через 5 минут
Ха-Ха , пока водил по схеме рукой , Вы успели решить проблему ! И всё-же посмотрите целостность близ-стоящих деталей .
То михаил92,проверил,на реле напряжение TX/RX/
Смущает почему оно залипло . хорошо если просто от старости . Поэтому и предлагаю проверить D44 и его ключ . Удачи .
Спасибо ,обязательно посмотрю,но скорее всего от старости.
