Ремонт TS-940S.
Примерно с декабря 2015г.по 10 февраля (!) 2016 года возился с ремонтом аппарата!
Характер неисправности : по истечению 15-20 минут после включения появляются
искажения при приёме станций в режиме USB. В LSB приём сохраняется нормальным,
однако через 40-50 минут приём нарушается и там. Принимается только хрип вместо
сигнала SSB или частоты сигнал-генератора. В режиме передачи (CW) в контр. приём-
нике так же прослушивается только хрип!
Вначале под подозрение попал синал HET=36,22 МГц, как общий для режимов
TX и RX. Однако контроль сигнала частотомером показал,что частота НЕТ остаётся
стабильной после появления хрипов. Очень долго возился с настройкой платы PLL,
руководствуясь данными сервис-мануала.
Фильтр L25,26,27, ввиду отсутствия свип-генератора,настроил "по точкам" на частотах
38,5 МГц (вблизи частоты 1 МГц по шкале приёмника) и 9,5 МГц (вблизи 30 МГц по
шкале). Частоты измерял в ТР5 частотомером, причём после установки нужной частоты
щуп частотомера убирал из ТР5 из-за заметного шунтирования уровня сигнала.
Качество настройки L25-27 проверял ламповым вольтметром в ТР5, изменяя частоты от 1
до 30 МГц клавишами "1 MHz STEP". После настройки напряжение в ТР5 изменялось от
0,6 до 0,68 В при изменении частоты клавишами "1 MHz STEP" от 1 до 30 МГц.
ГУНы 100-110 МГц и 36,22 МГц настроил сердечниками L10 и L34 по величине
напряжения в контр. точках ТР1 и ТР6. Контроль частот 100-110 МГц производил час-
тотомером на IC6:5 (1 - 1,1 МГц). На частоте 110 МГц в ТР1 должно быть постоянное
U=8B,которое падает до 3,5 - 5В при перестройке ГУНа на частоту 100 МГц.
ГУН 35,5-40,5 МГц потребовал очень тонкой настройки сердечником L7, т.к.
наблюдался срыв генерации каждые 0,5 МГц вблизи конца этого интервала ( 6,999;
7,499; 7,999; 27,999; 28,499 и т.п.). Срыв генерации устранил с помощью L7 на слух(!?),
подстраивая катушку на к.-л. частоте вблизи срыва генерации.
От ХРИПА сигнала (!) избавился настройкой L6 и L10 блока DIGITAL-B. Затем под-
строил тут же L19,L20. Напряжения в ТР1 и ТР2 DIGI-B установил на слух(?) по появ-
лению нормального приёма станций! Получилось 10,94(?) и 11,44(?)В соответственно.
Для удобства работы с DIGI-B демонтировал из TRX блок антенного тюнера!
Таким образом все проблемы с аппаратом свелись к НАСТРОЙКЕ частот ГУНов(!)
и,прежде всего,обоих ГУНов блока DIGITAL-B.
