При прогреве около 20 минут выходная мощность падает почти в 2 раза. Буфер? или конечный?
Нужен совет.
С уважением Игорь.
Нужен совет.
С уважением Игорь.
Здравствуйте!Цитата:
Первоначальное сообщение от ivin
Нужен совет.
С уважением Игорь.
А Вы не смотрели что происходит с КСВ в этот момент?
У меня была такая байда на 20 метровом бэнде , но только с включенным АТ
Если работать на плохие антенны т.е. при согласовании АТ на контактах реле возникают большие реактивноси и контакты разогреваются , в следствии чего управляемый контакт эл.механического толкателя , который изготовлен из какого то пластика , подплавляется и прижим контактов плохой > повышается КСВ > АLS отрабатывыет и моща становится на половину меньше
Я заменил реле 20 метрового бэнда в блоке АТ и все ОК !
Игорь
Gary спасибо! КСВ не меняется, антенны настроены.
Как Вы думаете на счет моего предположения?
А когда нагружаете на эквивалент а не на антенну тоже эта проблема воспроизводится ?Цитата:
В каких модах это воспроизводится SSB, CW, FSK , во всех сразу ?
Какое напряжение питания на final unit подается при этом 28 вольт или меньше(до и во время падения мощности) ?
Меняется ли с падением мощности уровень сигнала который подается на двайверы ?
Какой ток у оконечного каскада в режиме передачи когда сигнал не подается в SSB и в CW ?
Ваше предположение скорее всего не подтвердится если ток оконечного каскада в режиме передачи близок к нулю(при условии что сигнал на входе микрофона отсутствует в SSB, или ключ разомкнут в CW).
Спасибо, в эти выходные постараюсь проверить Ваши вопросы
на аппарате.
Это проявляется со всеми антеннами: GP, HB9CV, Inv. V, треугольником. Во всех модах
Работаю в основном RTTY, BPSK, ssb, и остальными по необходимости.
В течении 20-25 минут мощность падает и далее остается неизменной в районе 40 ватт.
