Просьба откликнуться владельцев TS-950SD.
Очень нужна прошивка ПЗУ 27С256 (IC2 в DIGITAL UNIT)
Заранее благодарен за помощь
Аппарат то есть,а как прошивку оттуда дернуть?
В принципе все просто и делается максимум за пол часа. Для этого необходимо:
1. Снять верхнюю и нижнюю крышки.
2. Вывернуть 2 верхних и ослабить 2 нижних винта (с потайной головкой) на боковых сторонах передней панели.
3. Обеспечить доступ к плате DIGITAL UNIT, откинув переднюю панель на нижних винтах, как на шарнирах. При этом никаких кабелей отсоединять не надо.
4.Вытащить микросхему из панельки (ее видно сразу - она единственная установленная на панельке).
5. Считать содержимое при помощи любого программатора (например "Стерх", "Крот" и т.д.) в файл. Объем 32768 байт
Если у Вас нет программатора, то может у знакомых программистов есть. Очень надо!!! Помогите пожалуйста. Заранее благодарен. Дмитрий.
Все понял,Дмитрий
В воскресенье выдерну,думаю,в понедельник скачаю
Дайте мыло куда выслать файл
Хорошо, буду ждать c нетерпением :-)
e-mail: sliver@irtysh.com.ru
ua9mqr@mail.ru
Юрий, что то не получается с чтением ПЗУ?
Все нормально
Отдал ребятам должны сегодня считать
Просто у меня самого никакого программатора нет :(
Дмитрий проверьте почту-выслали Вам файл
Юрий, что-то не получается...Если можно по горячим следам, пусть ребята еще раз попробуют прочитать. Похоже они считали содержимое в текстовом формате, размер файла получился 91 Кбайт, что в 3 раза превышает объем ПЗУ. Для программирования нужен файл в двоичном (BIN) формате размером 32 768 байт.
Если не сложно, повторите пожалуйста еще раз.
Нашел другой программатор, который понимает этот формат. ПЗУ прошили, буду проверять. О результате напишу.
Юрий, все проверил, все работает в лучшем виде! Большое Вам спасибо.
Сохраните для себя прошивку на всякий случай. Как показала практика со временем ПЗУ могут терять часть записанной информации, что приводит к сбою в работе аппарата. Это как раз и произошло у меня. Если возникнут какие нибудь вопросы по аппарату, обращайтесь, постараюсь помочь. Еще раз большое спасибо :-)
Очень рад,что удалось помочь!
А в чем выражались эти некоторые неисправности?
Основной дефект - ошибка в обмене трансивер - компьютер. Трансивер не воспринимал серию команд, выполнял первую и очищал буфер, сдвигал на 1 байт значение частоты расстройки. Из-за этого некорректно работали всевозможные логгеры. Кроме того, было снижено опорное напряжение системы ALC, из-за чего выходная мощность была ниже номинальной (не на много). В одном из вариантов прошивок наблюдалась значительная неравномерность выходной мощности по диапазонам. На некоторых диапазонах неустойчиво работал тюнер.
Ну вот, вкратце все...Теперь я доволен, как слон после купания :-)))
