Подскажите кто сталкивался с проблемой искажения сигнала по приему и при передаче, проблема проявляется после 15-20 мин работы трансивера (950sdx)?
И это происходит на всех диапазонах?
В трансивере общим устройством приёмника и передатчика является синтезатор частоты. Это если не учитывать блок питания и стабилизаторы напряжений по каскадам.
Опорный генератор (ОГ) обеспечивает режим детектирования и формирование сигнала на передачу.
Таким образом, проблема кроется в изменении режима работы узла при нагреве.
В первом приближении, это микросхема-стабилизатор напряжения питающий узел синтезатора частоты (ОГ), либо банальное окисление контакта его разъёмов.
Возможно влияние при нагреве электролитического конденсатора (утечка) в тех же общих каскадах.
Посмотрите здесь похожая была проблема http://forum.qrz.ru/thread25069.html
а именно-
Очень "хитрая" неисправность. Сразу же хочу предупредить, ни в коем случае не экспериментируйте на передачу, чтобы сохранить жизнь драйверу (2 шт. 2SC3133). Потом устанете искать.
Начнем по порядку. Откручиваете болты и откидываете усилитель мощности вправо. Прямо перед вами в глубине трансивера, как раз напротив ручки валкодера, горизонтально установлена плата PLL (в названии могу ошибаться, ночь - трансивер неохота раскручивать). Так вот там и была "зарыта собака". Не спешите искать неисправные радиоэлементы. Всё там сделано very good. Только время и тепло сделали своё дело. Появляются элементарные непропаи. Я обнаружил эту "бяку" спустя месяц, обычным простукиванием монтажа карандашом. Удача мне тогда не сопутствовала. Вам надеюсь будем легче. Удачи в поиске засланного "казачка".
Виктор
Спасибо всем за советы, буду искать причину. На иностранных сайтах тоже пишут чтоб смотрел плату PLL пропаять IC 1,2,3,4 микросхемы, интересное явление на втором приемнике данной проблемы нет. Что это может быть...
Пропаяйте ножки микросхем ДПКД IC3 и IC4 , на них надписи нанесены желтой краской - (увидите) на плате блока PLL UNIT . У TS-950SDX это типовая неисправность , автомат не прогревает при набивке плат массивные выводы микросхем , образуется некачественная пайка !
Нужно отвинтить саморезы , крепящие РА и откинуть его вбок , откроется доступ к блоку .
Кстати , у второго приемника синтезатор привязан к тому же опорному генератору 20 МГц , только ГУНы для второго приемника находятся на плате AF UNIT ! Если заскрипит один из диапазонов на втором приемнике , ищите дефект в подстроечных конденсаторах этих ГУНов !
