Вложений: 1
TS950SDX Частая болячка.
Недавно наткнулся на одну проблему с трансивером. Поискал на иностранных форумах и понял что проблема довольно часто встречается.
Выражается это в неадекватной работе самоконтроля или аудиотрактов с прогревом. Пропадает модуляция при передаче или самоконтроли. Так же может не пропадать но иметь сильные искажения.
Проблема кроется в 4х сборках на плате PLL которые надо перепаять с новым припоем. Из-за своей жесткости они постепенно отлетают от платы при перепадах температур в течение долгого срока эксплуатации.
Вложение 258098
https://www.youtube.com/watch?v=XV94evwcLKw попался еще один такой аппарат. снял видео.
