Проработала недельку, и вдруг упал уровень приёма на Band-е 2м. На 70см я изменений не заметил!!! Перед этим ни грозы и т.п. не было. Что делать? С чего начать? Посоветуйте!!!!!!
на входе приемника проверьте диоды, можно просто отпаять его (их)...
К сожалению!!! Дело не в диодах!!!
Возможно, вышел из строя полевой транз УВЧ диапазона 2м, если я не ошибаюсь на 430 там отдельный УВЧ стоит, либо, что-то с питанием этого каскада, посмотрите, на всякий случай, нет ли обрыва проводников антенных каскадов, у Вас,кстати, схема рст имеется ?
Да схема имеется! И по моему это транзисторы, проблема в том что таких нет ни в одном магазине в Москве, даже сервисы ещё не ремонтируют DR-635T, т.к. нет комплектующих!!!
С smd элементами полный трындец. Единственный вариант искать фирмочки обслуживающие таксистов. Может детальки с мертвый агрегатов ковырнут. Самому нужен 2SK302GR никак не могу найти.
Видимо придёться ждать пока представители ALINCO в Москве не начнут таки ремонтировать ALINCO DR-635T!!!
Попробую подыскать, может чего-где и найдётся. Если только в ДР 430 и 130-135 такие же стоят, надо посмотреть.....
Спасибо! Но там другие стоят, в этом то и проблема! Даже в сервисах ничего сделать не могут!!! :idontnow:
To: RZ3DKH
Вы напишите маркировку транзисторов, я попробую таксистов разориться. В Новосибирске у таксеров 435'е и даже один раз видел 605'ую :eek:. За флуд в укв ветке сильно не пинайте, высказаться негде. Любителей Alinco у нас нет.. ;(
to RA9ODE.
3sk293- 2шт. и 2sc5226.
Да, Ваша правда, в этих 131 стоят, но попробую тоже поищу на рынке завтра всё ровно буду, может чего и найдётся, кстати они же SMD ?
А в чем проблема, если это двухзатворный полевик - попробуйте BF998 или BF998R (отличаются разположением выводов).
Параметры его - NF 0.8 , GA >22дБ. Рабочая частота - до 800МГц.
To EU1SR: Да, SMD!
В 635 два каскада усиления: на полевом (двухзатворном) и биполярном.Цитата:
Уважаемый RZ3DKH у нас в Минске таковых транзистеров увы няма............ :(
