Заменил аккумуляторы в Алинке-182 на более энергоемкие-1600ма-час. Зарядное отказывается их заряжать. Как уговорить его?
В чем проявляется отказ ?
Горит постоянно красная лампочка на заряднике-хоть3 дня, зарядки нет.
Схема-то зарядника простая до тупости. Надо померить напряжение на выводах зарядника с аккумуляторамии без них. Даже не знаю у меня все всегда работало. На 180й заменил на Li-ion аккумы 3.6v 1600mAh x 3 = 10.8в, работает аж как песня. Проверить правильность подключения внутри блока с аккумуляторами. Там есть диодик, плавкий предохранитель.
На зарядном 14 в без аккумулятора, а с ним 11 в. На аккумуляторе 12,5 в. Зарядное закрыто потайными звездообразными винтами, открыть пока нечем, а грубо вскрывать не хочется.
