Помогите если кто знает!
В описании ALINCO DR-605 сказано что она может работать как междиапазонный ретрансятор. Подскажите как включить эту функцию если таковая имеется!
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
После того как вы выбрали нужные частоты в метровом -справа и дециметровом участке - слева, необходимые данные по разносу, при выключении питания нажимаете на потенциометр с надписями Volume & Squelh. В таком положении станция выключается. После включения идет режим ретрансляции. Если при отключении нажимался левый регулятор от дисплея то идет режим ретрансляции с метрового на дециметровый диапазон. И следовательно, если при выключении удерживали правый, то будет ретрансляция на метровый с дециметрового диапазона. Вроде бы так, если конечно я не забыл.
А на 620Т тоже так же будет работать?
Не совсем так : После того как выбрали частоты-выключаете станцию .
Включаете станцию удерживая нажатым левый (VHF) регулятор громкости -кросс открыт(табличкаMAIN мигает). Для того что-бы выключить кросс необходимо выключить станцию и включить её удерживая нажатой правый(UHF) регулятор громкости. Кроссбенд-двунаправленный без приорететов . Довольно удобно получается общаться в двоешном репитере гуляя с LPDшкой по улице.
